Re: [8G] DaG33K - FN1 powered - Avec pleins de problèmes ...
Aaaah oui quand même...
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Tu l'as dis ... Et je n'ai pas pris en photo l'embrayage de clim ... il est vraiment pas beau à voir ...
J'imagine ...
- DaG33K
- Pays : FRANCE
A tout hasard, quelqu'un aurais les couples de serrages des divers éléments sur la partie "accessoires" ?
Poulie, Compresseur de clim, Alternateur, etc ...
Merci les gars
Merci les gars
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Bon, voiture réparée avec de la pièce d'occaz, ça fera le taff le temps que ça pourra ...
Compresseur changé, j'ai laissé la poulie d'origine et je vais retourner la poulie et l'embrayage neuf à autodoc !
J'en ai profité j'ai changé la courroie aussi, par une neuve, par contre je me suis peut être planté de référence...
J'ai pris du Gates car gages de qualité. J'ai pris la réf 7PK2060 et apparemment nous c'est la 7PK2061 ...
La 2060 elle passe mais alors ultra ric-rac ... le tendeur quand on a relâché la tension n'est pas bien redescendu ... je ne sais pas si c'est bon ou pas ... en tout cas j'ai testé la tension, on a bien un jeu de +/- 6mm
Bref, comme dit plus haut, ça fera le taff le temps que ça pourra ...
Ah?
Bon l’essentiel c'est que tu as remonté le tout
C’est relou ces prob ..
tu fais tout bien et t’as tjr un truc qui vient pourrir ta méca .
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Salut les gars,
Ca y est ma limite de patience est atteinte ... Qui aurais la solution sur les problèmes de réception radio avec l'autoradio d'origine ?
Je sais (de mémoire) que c'est une bidouille à la noix à faire dans le coffre mais je ne sais plus quoi exactement ... merci pour votre aide
L’antenne est intégrée à la vitre arrière
Ce sont les fils verticaux , certains ont simplement abandonné ce système et mettant une vraie antenne
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Ah bah je vais me trouver une antenne sur ali et basta ...
une petite antenne discrète
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Au moins je capterais facilement dans mon coin paumé
Narkaz21
- Régulier
- Pays : Belgique
- Véhicule : Civic 8
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Oui d'ailleurs si tu connais le paramètre pour désactiver ça, c'est gonflant ...
AP TP à désactiver
Lol l’antenne..
Mais non tu repiques derrière l’autoradio et tu places le fil au tableau de bord ^^
C’est nul la radio!
Bluetooth
Lol l’antenne..
C’est nul la radio!
Bluetooth
- DaG33K
- Pays : FRANCE
J'ai l'autoradio d'origine, pas de BT d'origine ... et il faut un plastique différent si je veux changer l'autoradio ...
Un fil de cuivre à 5 balles ça coûte moins cher qu'un autoradio + plastique ... Et de toute façon pour ce que j'écoute la radio ... uniquement le matin, le soir c'est un CD donc bon
Tu peux brancher un adaptateur Bluetooth sur l’autoradio, via usb.. normalement tu as une entrée auxiliaire jack .. la technologie a bien avancé, il doit bien exister un appareil media qui se connecte en jack sur l’autoradio (aux) et une clé usb Bluetooth pour recevoir le signal de ton telephone.
J’avais branché un xcarlink dessus pour mettre des clés usb, il doit bien exister une cle usb Bluetooth pour recevoir le signal d’un téléphone
Il existe aussi des trucs que tu branches sur l’allume cigare et qui fait Bluetooth avec ton téléphone que tu captes sur une fréquence radio
Narkaz21
- Régulier
- Pays : Belgique
Tu as de la chance d avoir le cd,moi il est mort ,la radio j aime pas trop donc je dois tout changer.la je me contente du bruit de l i-dsi lol
Marrant... moi je détestais tellement le son de l'autoradio d'origine que le seul truc que je supportais d'écouter, c'est justement la radio.
Narkaz21
- Régulier
- Pays : Belgique
Disons que mon genre musical ne passe pas vraiment a la radio donc c est pénible,dans mon ancienne et dans la camionnette du boulot j explosais le forfait avec Deezer
- DaG33K
- Pays : FRANCE
J'avais tenté la mise en place d'un adapatateur bluetooth en lieu et place des commandes volant (j'ai repiqué les commandes sur la prise) mais soit le module ne fonctionne pas correctement (pourtant je le détecte bien sur mon tel) soit il n'est pas compatible avec l'autoradio, soit c'est l'autoradio qui n'as pas réellement de mode "aux" ... car je n'ai jamais réussi à accéder au mode "aux" ...
Étonnant beaucoup ont pu connecter un Parrot Bluetooth.. et moi le XCARLINK.. à l’arrière de l’autoradio.. il y a de nombreux sujets la dessus
- DaG33K
- Pays : FRANCE
Bon j'ai voulu installé mon antenne mais la connectique est totalement différente ...
Tellement énervé j'ai tout remonté et j'ai zappé de faire des photos ...
Est-ce que vous connaissez le nom du connecteur que je puisse trouver un adaptateur vers du ISO svp ?
Tu devrais poster tes demandes sur les sujets audio pour plus de visibilité et de retours.DaG33K a écrit : 05 mars 2025, 14:21 Bon j'ai voulu installé mon antenne mais la connectique est totalement différente ...
En recherchant avec « google images » la réf de l’autoradio 39100SMGG51, on trouve ceci Plus de détails ici
https://www.8thcivic.com/threads/comple ... on.165790/
C’est ce genre de cable adaptateur d’antenne que tu recherches ???
https://www.manomano.fr/p/adaptateur-an ... to-8398477
https://fr.aliexpress.com/item/1005005948989420.html
- DaG33K
- Pays : FRANCE
J'me suis trouvé un bloc compteur sur Ovoko, reçu en une semaine, le bouzin est neuf !! Forcément la civic donneuse avait à peine 32000 km.
Bon par contre, une fois montée j'ai une erreur qui s'affiche, juste un symbole, une roue dentée avec un point d'exclamation à l'intérieur.
Et le plus relou, j'ai les km du compteur, pas ceux de ma caisse ... depuis quand on enregistre les km sur le compteur et pas sur l'ECU sérieux ...
Quelqu'un sait comment on fait pour récupérer son kilométrage et surtout comment dégagé cette erreur ?
mirackus
- Nouvel inscrit
- Véhicule : civic 8 fk1 (uk)
pas mal, mais r18 mieux ^^
- DaG33K
- Pays : FRANCE
De quoi parles-tu ? C'est un R18 que j'ai, je ne comprends pas ton message.
- BillyTheKid
- Jeunot
- Pays : Belgique
- Véhicule : Honda Civic X sport plus
Peu de chance de capter des stations radio intéressantes avec cela : c'est une antenne CB 27 Mhz, lol. Elle doit au moins avoir 30 ans (mais ce modèle était très bon). Il faut aussi ne pas oublier de faire attention aux hauteurs des ponts quand on passe en dessous avec un truc pareil ...
Oui, je sais que c'était pour la CB, mais c'était pour la blague
