Avantage : l'EGR est vraiment
D’ailleurs, je ne comprends pas l’utilité d’un filtre sport sur une motorisation turboframug a écrit : 25 mars 2025, 09:00 Sauf qu'un diesel aspire l'air, contrairement à un essence qui aime bien avoir de l'air forcé pour augmenter l'alimentation air essence.
Modifié en dernier par xu92c le 27 mars 2025, 13:21, modifié 1 fois.
C'est une SUR-alimentation.
Oupsss
Après toutes ces années mdr ..je sais comment fonctionne un turbo mon vieille ami..
c’est ma faute, désolé j’ai corrigé mon message, de [par] -> [ vers ] les cylindres
Oui un filtre KN Green Pipercross est utile pour un entretien moins onéreux sur le long terme
Bon sur ce,
Franchement top
Bon sur ce,
Franchement top
- Jeunot
Ça marche bien ça ?xu92c a écrit : 27 mars 2025, 13:35
Franchement top![]()
Parce que vu le prix qu'ils vendent les produits
Chacun fait comme il veut.
Narkaz21
- Régulier
- Pays : Belgique
- Véhicule : Civic 8
J ai voulu essayer de voir pour adapter le kn que j avais sur mon Kuga bon c est mort il est limite plus large que le moteur
Il y a de nombreuses techniques.DJim02 a écrit : 27 mars 2025, 14:47
Ça marche bien ça ?
Parce que vu le prix qu'ils vendent les produits![]()
- Jeunot
2.2
1.6
2.2
1.6
Ah, ça y est, ça me revient.
image png image png
image png image png
Même si pas sûr du gain.
Signé Kéké du Sud
Signé Kéké du Sud
Par contre la petite grille anti rongeur, anti feuille, anti escargot, anti insectes
sympa, j’avais exactement mis la même, mais après plusieurs tests de debit d’air mesuré (g/sec), il m’a fallu la retirer..
Sujet chaussettes :
Yesss
- comportement moteur normal
Pas sûr qu'il y ait une sonde isolée de température d'air en admission sur le 1.6 i-Dtec, peut-être le débimètre qui remplit aussi cette fonction ? On peut pas exclure totalement qu'il soit en cause celui-là vu qu'il a ramassé quelques projections d'huile liées au huilage du FAA sport. Ce qui est chelou c'est que le changement du FAA a eu aussitôt un impact sur la nature du défaut relevé. Et en première ligne pour mesurer ça on trouve...le débimètre. Le défaut "historique" P166B correspond à une tension trop élevée relevée par l'ECU. Mais je ne sais pas ce que cela traduit comme problème. Aussi, le joint caoutchouc du débimètre est légèrement abîmé à un angle. De là à créer une prise d'air...
Modifié en dernier par albandi le 10 avr. 2025, 23:57, modifié 1 fois.
Bon je crois avoir trouvé :
Pour rappel P166B = Intake Air Heater Over Temperature (littéralement "Température du réchauffeur d'air admis au-dessus de la normale")
Cherchant désespérément où il pouvait bien y avoir un réchauffeur d'air dans mon moteur, j'ai bien pensé aux bougies de préchaumais le message apparaît en roulant.
Or je viens de me rappeler que le principe de fonctionnement d'un débimètre est le suivant : réchauffer un fil via une résistance pour le ramener à une température constante quand l'air extérieur vient lui le refroidir.
Bon bah je pense que cette résistance est en fin de vie et donc le débimètre aussi.
Par contre ça vaut le coup d'avoir un débimètre sous le coude préventivement car c'est impossible de rouler en le débranchant, pire qu'un mode dégradé, carrément immobilisant tellement le moteur s'étouffe.
Narkaz21
- Régulier
- Pays : Belgique
Ah oui j ai testé sur ma 1.4 impossible de rouler sans elle cale.... vivement mai
https://www.youtube.com/watch?v=7sV5dZWJvcs
Ca me conforte dans l'idée de garder un filtre à air d'origine sur ma voiture, un filtre à air sport mal entretenu ou mal huilé laisse passer de la silice et l'huile vient encrasser les lamelles du débitmètre d'où des informations erronées transmises au calculateur concernant l'injection responsables de pannes et affichage de défauts à la valise.
Un nettoyage semblerait suffisant d'après les dires de l'intervenant sur la vidéo jointe, pour qui souhaite le faire lui même au lieu de changer la pièce.
Mais chacun fait comme il veut.
Civiquement Vôtre...
Dans mon cas faut relativiser : à part le message d'alerte à l'odb absolument aucun dysfonctionnement :
- pas de conso en hausse, ou plutôt pas de façon perceptible.
- pas de voyant moteur orange allumé
- température et débit d'air en admission toujours mesurés et bien fluctuants selon ELM, même si présumés hors tolérances.
-341.000 km le débitmètre avec ses entrailles fragiles sensibles aux vibrations, excusez du pneu !
Pas forcément nécessaire de remplacer le débitmètre néanmoins. C'est juste que s'il se met complètement en rideau et que je n'en ai pas un autre sous le coude, je suis immobilisé.
J'ai déjà nettoyé le mien 1 ou 2 fois d'ailleurs, préventivement. Quelques micro-gouttes d'huile sont effectivement visibles sur la face extérieure en métal.
Fut un temps où les voitures n'avaient pas besoin de débimètre et ça fonctionnait très bien. Par conception le 1.6 i-Dtec en a absolument besoin et manifestement le 1.4 i-Vtec aussi. Un débitmètre qualité premium comme le Hitachi d'origine il faut compter entre 125 et 160 euros sur le web. Le moins cher des premium que j'ai trouvés c'est un VEMO à 88 euros. Je me tâte...
Petit retour maintenant que j'ai remis le filtre à air Green après un petit intermède avec le filtre papier Honda d'origine (le vrai, avec marqué Honda dessus). Je pense avoir un ressenti bien ancré avec chacun, le filtre Honda m'ayant immédiatement remis en mémoire ses caractéristiques. Et perso je préfère le comportement moteur avec le Green, voici pourquoi :
- à 1000 trs le couple est sensiblement plus élevé, on va pas dire camionesque mais balèze pour un 1.6. Faudrait être complètement azimuté pour ne pas sentir la différence.
- la courbe de couple est lissée. On sent le bénéfice de la moindre force de pompage. Pas évident à expliquer mais les cassures de couple (montantes ou descendantes) sont lissées --> moteur plus onctueux. Pour rendre les choses un peu concrètes, j'ai pris la peine de comparer et le débitmètre enregistre bien un débit d'air plus important, au ralenti comme dans les tours.
- bruit dans l'habitacle équivalent voire même un peu plus faible avec le Green. Pourtant il est moins haut. Peut-être l'huile qui étouffe un peu les bruits...ou simplement le coton.
- cette auto est mon daily
Bref moteur un peu plus civilisé/docile, moins sensationnel (au sens strict du terme) mais plus efficace car la motricité y gagne. Sur un daily c'est appréciable. Le chrono est sans équivoque dans les tests de reprises : je perds 3 dixièmes sur le 80-120 en 3 avec le filtre papier (5,3s -->5,6s). Et je vous prie de croire que le moteur tourne impeccablement, comme s'il sortait de rodage.
Une fois que ça c'est dit, chacun fait selon ses préférences puisque le choix du filtre est sans effet sur mon problème de message '"PGM-FI : vérifier système". En revanche j'ai trouvé une combine pour que ce message n'apparaisse pas pendant 10 à 15 jours. Il faut débrancher le débitmètre, cela fait apparaître de façon logique 2 défauts liés à la température d'admission et au débit d'air mais fait en revanche disparaître le P166B. Je rebranche ensuite le débitmètre avant d'effacer (durablement) ces 2 défauts. Puis en roulant le défaut P166B revient seul mais avec le statut temporaire simple au lieu de temporaire confirmé. Et avant de repasser en confirmé, et donc d'engendrer l'apparition du message, il s'écoule entre 10 et 15 jours. Donc en faisant ce qu'il faut peu avant le CT, aucun risque de mettre le contrôleur en alerte.
Je viens de faire la vidange avec de la 0W30 Castrol Edge après 18.000 km avec la Shell C2/C3 0W30. Jamais besoin de faire un appoint entre 2 vidanges, c'est même l'inverse, mon niveau d'huile monte régulièrement à cause de la dilution de l'huile par le gazole. Du coup je n'attends plus 20.000 km entre 2 vidanges. Cette fois j'ai ajouté du Mecarun P18 sur les recommandations d'un ami mécano. Je n'en attends pas grand chose vu que c'est un hyper-lubrifiant (et non un remétallisant) et que la Civic tourne déja idéalement avec de l'huile très fluide mais il a insisté. Si déjà ça réduit les bruits moteur et ca protège les surfaces en friction ce sera bien.
Cet ami m'a fait une démo sonomètre à l'appui avant/après, la réduction de bruit est incontestable.
Sinon pas de réapparition du message PGM-FI à l'odb depuis 1500 km en ne cherchant plus à effacer le défaut en statut temporaire. A se demander si les tentatives répétées de suppression ne favorisaient pas un passage en statut temporaire confirmé plus rapidement...
Globalement je prends soin de l'auto car pas envie d'en changer. Et puis il se dit dans les milieux autorisés que la voiture la plus écologique c'est celle dont on ne se sépare pas
- Civic878
- Régulier
- Véhicule : Civic 8 1l4 ivtec 5 porte
Salut albandi.
Je mets aussi du p18 dans l huile moteur et même la boîte.
On va passer pour des débiles, énormément de gens trouvent ou sont persuadés que c'est inutile voir même dangereux.
Bref chacun voit midi à sa porte.
Pour moi le gain est au niveau vibrations et bruits qui sont légèrement diminués.
Pour la boîte ça passe mieux.
Après dans le temps on ne saura jamais véritablement si ça prolongé la durée de vie.
Je pousse le vice à mette du c99 dans l essence.
Et de temps en temps un décrassage eco10000.
Je précise que je ne travaille pas chez eux et n'ai pas d actions
Pour ma part je n'ai jamais entendu parler de personnes déçues par les produits Mecarun, du P18 en particulier. Du côté obscur on trouve les personnes sceptiques mais qui n'ont pas essayé le produit et celles qui ont essayé mais qui ne constatent pas une différence flagrante avant/après. Je suis de cette dernière catégorie mais pour l'instant je n'ai essayé que dans le moteur, pas dans la boîte. On va dire que le mode op du produit reste assez obscur et il manque la démo scientifique qui va avec. Mais à la base c'est un produit qui était utilisé par l'armée américaine et l'essai prêche pour lui puisque si on fait une moyenne de ceux qui l'ont essayé globalement le gain est avéré. Le vrai inconvénient du produit c'est qu'il est cher (90€/1L sans promo) donc amortissement inconnu.
Sinon le C99 j'en ai commandé aussi (pour gazout) mais pas encore essayé. Par contre j'ai déjà essayé le KGard NF qui augmente l'indice de cétane du gazole. Bref, produit équivalent et je trouve que le moteur a un poil plus de force quand j'en mets.
- Civic878
- Régulier
Je ne savais pas que l armée américaine l'avait utilisé !
Le c99 essence c'est plus pour l'entretien du circuit complet ( lubrification).
Côté conso avec tout ce que j ai mis p18 et c99, peut être 0,3 a 0,4l aux 100 en moins sur autoroute.
J avais commencé l'expérience sur les additifs huile avec du mecacyl.
J avais à l époque un "tracteur" une laguna 1l9dti.
J'en pouvais plus du bruit et vibrations moteurs...avec ça c'était énorme la différence.
Sur ma honda qui a la base est beaucoup moins bruyante
j entends la différence qd même.
Je suis passé au mecarun pour voir et globalement ça fait le taf.
Dixit un mécano il est préférable de mettre ce produit après 80000km qd les jeux sont installés.
Le produit adhère au métal et va la ou les jeux sont plus importants.
Sinon je connais pas le KGard NF.
Pour l eco10000 pour décrasser, c'est clair que ça augmente l indice d'octane.
Moteur plus nerveux, meilleures accélération, faudrait rouler avec ça tout le temps
La je vais traiter la boîte de vitesse de la jazz de ma femme, elle entends rien avec la radio à fond mais la première siffle... j aime pas ça, on verra si la mtf3 avec du p18 vont remédier à ça.
