Hier sur autoroute, le message "Vérifier système" s'affiche à l'odb + voyant moteur s'allume, mais sans s'accompagner du mode dégradé. Une première.
je continue donc ma route jusqu'à une aire d'autoroute où je scanne les défauts. Voici ce que j'obtiens :
J'efface le défaut, dans la foulée le message à l'odb disparaît et le voyant moteur s'éteint. RAS le reste du trajet, soit pendant 350 km.
