- Calandre TYPE-S
- Becquet arrière
- Trappe à essence alu
- Jantes MAK IGUAN 18"
- lelyon
Re: LeLyon Civic 2,2 i-CTDi - Accessoires posés
Voici quelques photos suite à l'ajout de quelques accessoires :
Modifié en dernier par lelyon le 12 déc. 2023, 18:42, modifié 1 fois.
régliss'
sympa ! c est la calandre "sport " type s ou la type s 2010 que t as installé ? elle parait chromée :-)
Très belle voiture
Jolie ta Orni Lelyon, et puis en effet les additifs et divers autres tests que tu as faits semblent fonctionner puisque ta voiture n'est pas beaucoup encrassé comparé à d'autres photos que nous voyons sur le forum.
- lelyon
Re: LeLyon Civic 2,2 i-CTDi - 100000km !
Et voila ma Civic vient de franchir le cap des 100 000km au bout de 3 ans et demi !
Je touche du bois, car pour l'instant, aucun(s) souci(s) de mécanique/fiabilité moteur, châssis, freinage avec plus de 70k km reprog by Fab-45 !
Grâce à la conduite dynamique que je réalise et l'utilisation du frein moteur et inertie, j'ai toujours les plaquettes d'origines :bv:
Je pense prochainement changer les amortisseurs, afin d'être serein pour les 100k prochains km :sleep:
J'attends la réception de mon filtre à huile commandé sur internet pour réaliser moi-même la vidange moteur de ma Civic. Je vais pouvoir tester la très bonne huile moteur Racing Team 0w40 de la société Française HP2 Laboratoire.
Modifié en dernier par lelyon le 12 déc. 2023, 18:43, modifié 1 fois.
Cesium666
Re: LeLyon Civic 2,2 i-CTDi - 100000 km !
HP2 Laboratoire très bon retour sur l'AC320, d ailleurs faudrait que j en rachète
djmike
J'ai suivi les 53 pages , ce qui fut très intéressant.
fais tu encore des consommations inférieur à 5 l/100 depuis que tu as atteins les 100 000 km? .
N'as tu aucune faiblesse niveau embrayage ?
- lelyon
Salut djmike, depuis que j'ai changé de parcours domicile - travail (plus court et plus vallonné proche Limousin), je tourne environ à 5,1 L/100 de moyenne.
Sinon au niveau embrayage, comme je l'ai dit, pas de soucis de fiabilité et de signes d'usure prononcé.
djmike
5.1 ça reste une super conso .
Je comprends pas qu'avec plus de 70 000 km avec reprog tu n'as pas de souci alors que d'autres changent leur embrayage après 50 000 km en stock
y a t il des séries du la 8 g plus solide , ou ça dépend réellement de la manière de conduire ?
J'aimerai avoir ton avis sur la question .
vdbjohan
c'est comme les plaquettes ça dépend en grande parti de la conduite et du type de trajet.djmike a écrit :5.1 ça reste une super conso .
en général c'est le volant bi-masse qui lâche en premier et qui fusille l'embrayage.
Le fait d’être reprog fait juste atteindre la limite de l'embrayage plus tôt, mais ne l'use pas plus vite.
le VM bi-masse sert a réduire les vibration a bas régime (750~2000tr/m) et a amortir le passage des vitesses.
Donc tu le fait plus travailler en roulant en eco sous les 1500tr que en ayant une conduite plus dynamique a ~2000tr/m la ou le moteur fait beaucoup moin de vibration. :roll:
je te laisse imaginer la différence pour le VM entre 50000km de ville/bouchon ou le moteur est constamment a bas régime :oops: et 100000km d'autoroute ou la moteur tourne a plus de 2000tr 8)
stickman
Donc en fin de compte, il faut roulé à bas régime pour que le moteur tourne moins vite, à plus haut régime pour le VM, pas trop vite pour la conso, taper dedans pour faire chauffer le FAP ...
JE SUIS PERDU MOI ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Moi j'ai rien de pété encore. Mais elle fait des touts petits trajets villes, et long trajet autoroute. Mais je suis plus souvent dans les 2/2500 que 1500. Juste le matin quand elle est toute fraiche je suis à 1500.
Lelyon, tes 80 000km, tu as tout fait changé pour la révision ?
vdbjohan
nan faut juste acheter une essence :joint:stickman a écrit :Donc en fin de compte, il faut roulé à bas régime pour que le moteur tourne moins vite, à plus haut régime pour le VM, pas trop vite pour la conso, taper dedans pour faire chauffer le FAP ...
plus sérieusement c'est une juste milieu:
entre passer ses vitesse a 1500tr/m en étant pied dedans et les passer a 2250 a mi-charge, la conso ne doit pas augmenter tant que cela, et le VM ainsi que EGR et FAP supporteront bien mieux
- lelyon
Je pense que c'est un tout, qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le bon fonctionnement ou non du couple VM/embrayage !djmike a écrit :5.1 ça reste une super conso .
Comme je l'avais déjà évoqué sur le sujet embrayage du forum:
à partir du restylage de la 8G en début 2009, la référence à changer concernant l'embrayage.
La conduite y est pour beaucoup aussi, je pratique une conduite souple entre 800-1500Trs/min et je n'appuie franchement qu'à partir des 2000Trs/min pour profiter du souffle et la poussée du turbo.
De plus mon embrayage est assez sollicité quand même, car j'utilise tout le temps le frein moteur et la rétrogradation pour ralentir et freiner la Civic, et ce, depuis les premiers tours de roue de ma belle 8G. Je tracte aussi régulièrement une remorque.
Autre élément qui peut avoir une importance, j'ai suivi le conseil de Demon concernant le remplacement du liquide du système hydrolique de l'embrayage. En effet dès que sa couleur devient brune, il ne permettrait plus d'exercer une bonne pression du disque d'embrayage. J'ai fait vidanger ce liquide d'embrayage lorsque ma Civic avait 30000 et 60000 km, et aujourd'hui @100000km passés la couleur est toujours jaune clair et mon embrayage fonctionne normalement.
Concernant la reprogrammation, j'y suis allé par paliers : 160 -> 170 -> 180 -> 185/190. Je ne sais pas si cela a pu jouer sur la fiabilité de l'embrayage. A l'avenir, tant que je n'aurai pas de signe de patinage de l'embrayage, je ne change rien, sinon je reviendrai en carto d'origine.
Voici le détail de la révision des 80000km chez Hondastickman a écrit :Donc en fin de compte, il faut roulé à bas régime pour que le moteur tourne moins vite, à plus haut régime pour le VM, pas trop vite pour la conso, taper dedans pour faire chauffer le FAP ...
Jusqu'à 80000km strict respect des préconisations du carnet entretien avec révision chez Honda, depuis 100000km même chose mais interventions réalisées par bibi.
Sinon toutes les interventions réalisées sur ma Civic sont accessibles en cliquant sur ma signature 8)
Modifié en dernier par lelyon le 12 déc. 2023, 18:45, modifié 1 fois.
djmike
très intéressant , donc si je comprends bien passage vitesse au dessous de 2000 tours = usure du VM = casse VM +embrayage
merci beaucoup pour ta réponse . Question bête c'est facile à vidanger le liquide d'embrayage ?Je pense que c'est un tout, qu'il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans le bon fonctionnement ou non du couple VM/embrayage !
Concernant la reprogrammation, j'y suis allé par paliers : 160 -> 170 -> 180 -> 185/190. Je ne sais pas si cela a pu jouer sur la fiabilité de l'embrayage. A l'avenir, tant que je n'aurai pas de signe de patinage de l'embrayage, je ne change rien, sinon je reviendrai en carto d'origine.![]()
Perso je pense que ça dépend fortement des conditions de circulation (fluide ou pas + géographie plane ou pas) et surtout de la façon de conduire.djmike a écrit :5.1 ça reste une super conso .
Dans mon cas si je n’avais jamais lu les avertissements sur le forum, j’aurais conduis différemment (pied dedans) et j’avais reprogrammé à 175 cv et non 160. Et je pense que j’aurais déjà eu des problèmes depuis un bon moment ….
Je pense que Lelyon est dans le vrai.djmike a écrit :le VM bi-masse sert a réduire les vibration a bas régime (750~2000tr/m) et a amortir le passage des vitesses.
De plus j’avais entendu dire qu’un moteur forçait et s’usait plus en sous-régime que haut dans les tours.
Et clairement je trouve que le I-CDI N’est pas bien sous les 1500 - 1800 t/mn environ, il vibre et est faiblard. Je tente donc de me trouver à forcer le moins souvent possible sous ces régimes à partir de la 3°.
djmike
c'est vrai que maintenant je passe les rapport à 2000 tours afin d’éviter de solliciter le volant moteur.
Niveau conso y a une légère différence mais c'est pas flagrant donc , je vais rester sur vos conseil : ne pas conduire en sous regime
Aioros92
Si je souhaite mettre un additif dans le réservoir, lequel me conseilles-tu au vu de tes expériences?
J'aimerai bien arriver à baisser un peu ma conso moyenne qui tourne autour de 6,7L/100.
Merci d'avance
Merci d'avance
VINCE86
salut LeLyon j ai vu que tu etais de Poitiers on devrait se croiser je suis de Beaumont.J ai vu que tu avais une reprog il faudrait que je vois ça pour la mienne a une prochaine
sebou s16
oui tuti de vidange liquide embrayagedjmike a écrit :le VM bi-masse sert a réduire les vibration a bas régime (750~2000tr/m) et a amortir le passage des vitesses.
vous auriez?
- lelyon
C'est le même liquide que celui utilisé pour les freins.
Il s'agit de DOT4 si je ne dis pas de bêtises.
sebou s16
oui okok d'acc et la manip je ne sais s'il y a un tuto
ludodo57
Re: LeLyon Civic 2,2 i-CTDi - 120000 km !
tu a toujours ta civic 2.2 cdti? tu roule toujours avec du SP95 dans le gazole?
j'aimerais bien essayé ce mélange sur ma civic.
y'a t'ils des risque pour la pompe a injection et les injecteur?
Perso suite à ses conseils j'ai roulé jusqu'à 112 000 km avec mon ancienne I-CTDI avec juste 1% de SP 95 dans le diesel.
Ainsi j'avais l'impression de ne pas trop perdre de couple.
Maintenant je test aussi 1% sur ma nouvelle 1.6 I-DTEC, mais je ne connais pas encore assez le moteur pour dire si ça apporte un plus ....
- lelyon
Actuellement à 133.000km avec ma Civic i-CTDi, je n'ai aucun problème d'injecteur ou pompe injection en utilisant régulièrement un mélange SP95/GO. J'ai testé plusieurs pourcentages de mélange avec et sans reprog, avec et sans aimants. Si tu as ta vanne EGR est activée comme par défaut, tu pourra utiliser un mélange entre 2-4%, si ta vanne EGR est désactivée il faudra baisser le pourcentage aux alentours de 1-2% comme R1FREDERIC74 par exemple.
Depuis quelques temps déjà, je fais en général 1 plein sur 2 avec du mélange SP95/GO, car j'utilise aussi le très bon additif HP2Lab AC320 qui procure d'excellentes performances.
Aujourd'hui ma voiture ne fume pas, ne claque pas et est d'un régal à conduire pour un moteur diesel ! :bv:
Si tu veux en savoir plus, je t'invite à consulter le sujet dédié sur le forum.
ludodo57
ma vane egr n'est pas desactivé , je vais déjà essayer de faire le melange avec de l'essence a 1% pour voir se que sa donne.
je vais lire tout le sujet dédier
- chdeul
- Véhicule : Civic Type S GT 2.2 iCTDI
Salut Lelyon, j'ai commandé des aimants 7500 gauss pour essayer.
Tu n'as jamais eu de problèmes électronique avec des aimants si près des têtes d'injecteurs?
