Nissan Skyline R32 GTS-t Type M
Re: Nissan Skyline R32 GTS-t Type M
Superbe et j'adore les jantes :D
JuLi3n
Message par JuLi3n »
J'ai quelques questions :?: :!:
- Le bloc sort combien de chevaux ?
- c'est une propulsion du coup ? il y a un autobloquant à l'arrière ?
Et tu as l'air de bien t'y connaître, tu aurais une idée de prix pour l'importation d'une R34 ?
merci :wink:
yo@nn
Message par yo@nn »
Le bloc doit sortir dans les 215 en origine, il est de tout manière, prévu que je la passe au banc avant de faire n'importe quelles modifs (je ferais un avant / après).
Oui les gts-t = propu, ce sont les modèles GTR qui sont en 4RM.
Oui il y a et il y a le fameux système HICAS : les roues arrières prennent un léger "angle" pour pivoter (comme les préludes 4WS ^^) ... ceux qui driftent le supprime, moi je pense que sa va rester au final.
Pour les prix après, tout dépend du modèle GTT ou GTR; pour une idée, par où je suis passé, un 34 GTT homologuée c'est 13000€ (il a des prix très attractifs comparé aux plus connus !)
Modifié en dernier par yo@nn le 17 mars 2016 22:26, modifié 1 fois.
JuLi3n
Oki, tu es passé par quel importateur ? (RHD import c'est sa ?)
Ceux que j'aime bien c'est que l'on en voit très peu, puis ça respire la sportivité.
yo@nn
Message par yo@nn »
A oui des RB20DET c'est sur sa ne court pas les rues, et des 32 Type M doit pas y en avoir beaucoup (étriers 4 pistons à l'avant comparé au 32 GTS T standard). Oui RHD Import basé à une vingtaine de km d'Angers. D'ailleurs, pour infos, je suis le 1er à avoir fait passé ce modèle à la Dreal d'Angers ^^
chacha63
A
Message par chacha63 »
yo@nn a écrit :Le bloc doit sortir dans les 215 en origine, il est de tout manière, prévu que je la passe au banc avant de faire n'importe quelles modifs (je ferais un avant / après).
Oui il y a et il y a le fameux système HICAS : les roues arrières prennent un léger "carrossage automatiquement" en fonction de la route, de la conduite ... ceux qui driftent le supprime, moi je pense que sa va rester au final.
Cependant 4RM mais avec un réglage de 98% AR et 2% AV ^^
Plus utile sur la pluie pour le défaut de motricité, sans faille du coup, mais qui part du cul si tu mets gaz en virage ;)
Après faut appréhender le comportement :)
Mais dans ton cas c'est propu, donc pas de question à se poser ;)
yo@nn
Message par yo@nn »
Oui, on l'a emmener cette semaine au taf de mon coloc pour une inspection du dessous : RAS ! pas une goutte, pas de soufflets hs, pas une vis qui manque etc ..que dal .. vive le Japon !!
Et punaise elle tiens le pavé, le système HICAS se ressent bien, et les combinés Cusco doivent aider beaucoup ! elle décroche pas ! c'est agréable
yo@nn
Message par yo@nn »
Petits colis du jour ...
...ma chambre commence à se remplir de cartons ^^ ... mais au moins on aura tout pour tout faire d'un coup !
yo@nn
Message par yo@nn »
Surprise du jour ...
.. !! des splitfires ! :D
.. et voici le dessous (pour le moment..)
Propre !
yo@nn
Message par yo@nn »
Console centrale "modifiée"...
... c'est un peu le bordel derrière niveau câblage, avec l'autoradio et le faisceaux modifié (prise JAP -> EURO : inversé coté alim) et le repiquage que le Japonais avait fait pour une partie du turbo timer et antenne radio qui est en fait le pare-brise ^^ .. au final c'est fonctionnel et c'est le principal !
Sympa tout ça Yo@nn! :joint:
yo@nn
Message par yo@nn »
Passage au banc ce matin...stock pour rappel..
..autant dire que c'est très bien ! valeurs constructeurs à sa sortie ! (valeurs moteurs avec une perte de 18.8% aux roues)
On va pouvoir commencer les modifs !
Et compteur Nismo de la GTR monté
akuma
Message par akuma »
Bien bien tout ça ! Vivement la suite ;)
yo@nn
Message par yo@nn »
..reste de la ligne montée..
..ça va la downpipe ne descend pas de trop !
yo@nn
Message par yo@nn »
Un peu de ballade et photos aussi histoire de... avant de démonter l'avant pour installer le FMIC et tout le reste ...
Ynialta
Message par Ynialta »
Elle est superbe...félicitations
akuma
Message par akuma »
Elle est vraiment sympa et une bonne gueule ! ;)
yo@nn
Message par yo@nn »
ouep merci ! j'aime bien aussi ^_^ ^^
yo@nn
Message par yo@nn »
Yep !
Pas grand chose de monté encore hormis une barre arrière Cusco, cable de 35mm² passé à l'arrière pour le déport batterie, j'attends de recevoir d'ici la fin de semaine un boitier dérivateur de courant pour faire un truk propre dans la baie moteur.. comme ça une fois la batterie délocalisé on va pouvoir s'occuper du FMIC et tout le reste ...
Sinon vidange moteur / boite / pont fait histoire de partir sur de bonne base (distrib complète prévue cette été également).. du coup réglage du mano temp/pression huile..
et balade..
Superbe caisse yo@nn! :dar:
yo@nn
Message par yo@nn »
Thank's ! bon la carrosserie mériterait une peinture complète pour faire les choses jusqu'au bout, mais on verra ça plus tard ^^
yo@nn
Message par yo@nn »
Up !
Voilà batterie enfin à l'arrière ...
... sa fait de la place pour bosser tranquillement pour installer le plenum, piping du FMIC, FAN controlleur SPAL élec etc.. :D
yo@nn
Message par yo@nn »
préparation du terrain....
..de quoi s'occuper un peu entre l'air et l'eau ^^
yo@nn
Message par yo@nn »
sa avance tranquillement...la clim est tombée (un peu galère pour virer proprement courroie/compresseur mais c'est fait), radiateur d'eau posé avec la platine ventilo qui passe tout juste avec une exception ..
..obligé de retirer le 2ème SPAL dû aux tuyaux de direction ; du coup il va passé de l'autre coté, entre le radiateur et le FMIC (en retournant le sens bien entendu).
FMIC OEM enlevé complètement, plus qu'à poser le nouveau ... (le piping coté échappement est monté depuis la photo : il reste à faire le passage pour l'autre coté, sachant qu'il sera raccourci, vu que le papillon va se retrouver coté "batterie")
yo@nn
Message par yo@nn »
Hello !
Bon voilà, après quelques semaines de passées, quasiment tout finit, le nouveau plenum est remonté (après avoir perdu du temps à trouver les bons raccords pour l'adaptation des retours d'air :cry: ) le piping adapté, il me reste le fan controlleur à mettre en place, rallonger le capteur du papillon niveau électrique et 2/3 durites d'air accessibles (mano turbo, frein), et vapeurs huiles.
Une vue global du final..
akuma
Message par akuma »
Pas mal du tout ! Du sacré taff ! ;)
yo@nn
Message par yo@nn »
Et voilà .....
...enfin finit après quelques petites galères de pièces à avoir et de temps pour pouvoir le faire ! ..
...le 1er démarrage était un peu rageant dans le sens ou on s'aperçoit qu'il y a fuite d'air au niveau du collecteur et que 3 vis était un poil trop longue et que sa n'écrasait pas assez le joint...après rectification et réglage du ralenti : test routier ok !! :D
AVANT | APRES
akuma
Message par akuma »
Bravo ! Plus qu'a profiter maintenant ! ;)
yo@nn
Message par yo@nn »
baie finie ou presque ... je vais voir pour mettre un bocal alu pour le lave glace..
passage au banc courant Aout ..
yo@nn
Message par yo@nn »
Et voilà 2ème passage "après" effectué ...
.. on voit clairement que le FMIC n'est plus d'origine, mais satisfait du travail effectué.
La suite maintenant sera une distrib complète (avec TOUTES les poulies allégées comprises).
Pour la prépa, on va attendre un peu de remplir le portefeuille avant de changer injos, turbo carto etc
