[8G] Smila Renew Project - embrayage changé, boîte reposée
Smila88
Véhicule : Civic FK3
Re: [8G] Smila Renew Project - embrayage changé, boîte reposée
Message par Smila88 »
Oui, la lukbox, c'est un kit complet du coup ^^
Volant moteur, embrayage et butée (visseries)
Et sur la photo que j'ai posté, quand tu vois la taille du carton 🤣🤣
J'aurais pu avoir moins cher mais c'est un choix de ma part, comme pour les bougies et certaines pièces électronique type capteur map, je prends le montage d'origine > denso
CiviClementine
Véhicule : Civic 8G 2009, 2.2 i-CTDI
Re: [8G] Smila Renew Project - Étape montage/câblage d'attelage OEM
Message par CiviClementine »
Smila88 a écrit : 23 déc. 2025, 15:12 Hello,
J'ai refait mon faisceau, j'ai retiré les connecteurs + fils qui me semblaient inutile, je testerai demain, je croise les doigts.
Je suis en plein dedans moi aussi mais je coince sur le + permanent. C'est la seule étape que je n'ai pas pu terminer...
Comment as-tu fait ? Où t'es tu connecté : sur la batterie ou ailleurs ?
Merci.
